Цыфра32
06.04.2017
5
Доброго времени суток.проблема такова-поймал ямку правым колесом
Итог сломан диск и погнут рычаг.решил за одно ходовку тряхонуть.купил стойки гранаты рычаг шаровые...и да до этого случая потекла рейка её тоже купил.все это поменяли собрали а правое колесо под наклоном как положительный развал...знаю что развал на них не регулируется так что помогите кто чем может...стакан визуально тоже цел не трещин не вмятин нет
Цыфра32 сказал(а):
.........знаю что развал на них не регулируется так что помогите кто чем может...стакан визуально тоже цел не трещин не вмятин нет
от куда знаешь?))
погнул ты балку, поэтому изменился развал, конечно может и амортизатор погнулся и даже поворотный кулак, надо смотреть, если амортизатор, то менять, кулак при наличии тоже сравнить с контрактным, опору стойки амортизатора тоже проверить,
- сечас бери круглый напильник в руки и пилите-пилите отверстия под болты крепления на правом амортизаторе, до тех пор пока хотя бы по отвесу углы обоих колес станут одинаковы (левую сторону не трогать) далее едешь на развал хороший и проверяешь, или сразу на развал, там мастера делают такую работу
вот старые темы:
ugli-razval-shojdeniya-t5751.html?hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB#p33010
razval-posle-avarii-t5120.html?hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB#p27472
- лично была подобная проблема, решилась напильником, все встало в заводские углы, удачи...
купи болты развальные от ваз 2109 они на 12мм и поменяй верхний. Таким образом можно двигать +-1,5 минуты
Доброго времени суток. Возможно , погнул поворотный кулак. Купи с разбора и поменяй. Поворотный кулак сделан так, что он гнется , но не лопается.
Почему говорю, сам с данным случаем встречался. Машина попадала в ДТП. Был погнут рычаг, заменена стойка. Но колесо смотрело на улицу. Разобрал и увидел что поворотный кулак погнут. Купил с разбора, перепресовал подшипник и все встало на место. Развал сошелся без проблем.
Удачи.
Цыфра32 сказал(а):
Спасибо за ответы вечером пойду смотреть
допустим, стойку можно увидеть погнутость, а вот поворотный кулак, трудно определить, покупай контракт, сразу ступицу и подшипник пресовать не надо, только проверь на плавность хода.
Стойки новые купил...старая не гнуиая была
Можно померить поворотный кулак рулеткой, от нижней части ,куда закрепляется шаровая, и в верхней части можно взять точку от отверстия нижнего болта крепления стойки. Вы увидите , что размер у нормального поворотного кулока один, а у другого совершенно другой.
