dJon21
02.02.2017
1
Здравствуйте.
Пациент Cefiro, сингапурец. Кузов 33, vq20de.
Прочитав форум проблему не решил.
Ппрблема в том что, двигатель запускается плохо, приходиться долго крутить стартером, и заводиться как будто подхватывая, разгоняется и запускается.
На холодную еще ничего, но чуть машина теплая, так же долго запускается, после запуска подкидывает обороты и глохнет, потом запускаю и все работает.
На хорошо прогретую, при переключении с D на N или P, обороты подбрасываются и падают чуть ле не на 300, пытаясь заглохнуть, но тут же восстанавливаются.
При положении D, хоть стоиш хоть едеш, проблем нет.
Штудируя форум. Промыл ДЗ, отрегулировал ДПЗЖ по щупам. Заслонка 0%. Вольтаж на ХХ 0.34. Свич реагирует. Прокладку под дросель и под коллектор посадил на герметик. Кхх мыл и обучал через tecu3. Свечи менял. Все, не знаю что делать дальше... Дросель без вакумника.
По диагностике, температура в норме, воздуха тоже. Положение кхх 10-12. Маф на хх 1.325в. Впрыск 2.7сек.
ДК один не работает. Но не думаю что собака в нем.
как вариант заменить стартер, имхо он даёт помехи на задний датчик коленвала
доп.масса под стартер может помочь, но не факт
"Сброс адаптаций" через ТЕСU делал?
