Ниссан А32
мотор vq20DE
После снятия торпеды и замены чистки радиатора печи появилась проблема - стартер крутит то бензонасос не срабатывает. После прозвонки провода от реле бензонасоса до мозгов обнаружили обрыв (возможно что то дернули). Заменили провод, все заработало.
Но при это перестал работать спидометр, не считает одометр, не показывает расход топлива, и при включении заднего хода пропал свет (задний ход).
Сегодня повторно снял приборку, проверил лампочки, штекера, все работает все на месте. Куда лезть, может есть где предохранитель (облазил все, салонный предохранитель - METER Питание спидометра и одометра, целый).
До снятия торпеды все работало.
