maike
263
Доброго дня. Парни подскажите, что за беда такая ( если так назвать ) До снятия стартера такова не наблюдалось !!!
Снимал потому что нужно было снять шкив.
Суть проблемы : когда на улице холодно или мало бензина в машине, приходится долго маслать и в этот момент порой происходит прирывание, на мили доли секунды просто джи джи джи -----джи джи дж---- джи джи джи бррр завелась... ( какой то провал идет ) сначала подумал что цепь, но цепь тут и рядом не стоит ... стартер то крутит нормально но что за залип происходит быстры такой не могу понять.. может массы не хватает ? Я после снятия стартера массу поменял местом, на стартере оставил старую толстую а дополнительную кинул на кузов а была вроде как на стартере если память не подводит...
Может дело в Массе ?????
Бывает иногда такое, говорят что помехи на датчик коленвала дает стартер... Советуют накрыть стартер фольгой или датчик, пока температура не позволяет на улице этим заняться а гаража нет, если есть возможность попробуй этот вариант
Странно не было такова раньше, как достал стартер и снял Датчик коленвала, то какая то п..а случилась ...
