Неделю назад стал обладателям Nissan Cefiro A33
Состояние не идеальное, но более менее, из того что смотрел
Планирую восстанавливать, и с начало из критических вопросов, которые меня беспокоят
По словам продавца, когда меняли патрубок на гидрач, зацепили шланг и обломали, из за чего перестала отображаться на приборной панели температура двигателя
Как называется эта деталь, маркировка, чтобы проще было найти, и действительно в ней проблема может быть? ( менять однозначно надо )
а по температуре, наблюдаю такое, если не давать выше 2500 оборотов, и ехать до 60 км\час
датчик работает ( не всегда ), только стоит газу дать, поднять выше оборот и скорость, стрелка умирает
