Lokki
20.07.2016
2
Привет всем. Суть вот в чем. В левой фаре нет ни дальнего ни ближнего и на приборке лампа не горит которая показывает что включенбближний или дальний. На счет габаритов не знаю вроде как там на колхозили диодную ленту в обход. Ибо горят
обе фары но не всегда))). Так же был обнаружен блок около правой фары сначала помогло постучать по нему. Потом чисткакконтактов
сейчас не реагирует. Открыв его заметил что при включении света не срабатывает одна реле. Если рукой прижать то все горит не знаю правда как дела на приборке обстоят. Вопрос вот в чем. Косяк самого блока или в проводке?
Про блок реле света под капотом говорили неоднократно - гниют контакты - помогает замена блока.
И сколько примерно стоит это удовольствие ?
