Stavcom
10.07.2016
1
Нужна помощь не могу разобраться. В том году кондер работал, а в этом с.ка перестал. Лампочка А/С горит, а кондер включаться не хочет. Перечитал все имеющие темы, для себя составил план диагностики и вот к чему пришел.
1. Реле исправно - но на него не поступает управляющее напряжение
2. КК исправен, самодиагностика ошибок не показывает
3. Датчики температур показывают правильную температуру
4. Нажимая на нипеля по высокому и низкому давления слышиться отчетливое шипение
5. Подключая напрямую кондюшин или замыкая контакты на реле, муфта притягивается и кондер начинает работать
я на днях снял короб кондея там есть датчик внутри и на корпусе какойто провод идет на коробе.. посомтри там , а может кнопка сдохла ?? возьми цешку и посмотри по схеме или так методом тыка провод.. начинаешь кнопку нажимать если горит значит есть питание, теперь осталось найти где оно прирывается и будет ответ ясен что не так.. там не чего сложного нету.. глянь еще терморезистор который на два болта в корпус вкручен кандея около винтеля это частоя проблема вылета его.. там предохранительная нить внутри она могла згореть и кондей не работает.. он считывает показания для включения ... там все просто..
