Всем привет. нужен совет знающих. Вобщем заменил коробку на контракт и стало только хуже, движок обороты подымает но не едет как должен, какие то рывки при разгоне, работает не так как нужно, самодиагностику делал ошибок не показывает! При поворете ключа на старт кнопка пауэр не мигает. Возможно ли проблема в том что у меня стояла коробка с блокировкой а поставили мне без блокировки? Или у вас какие то варианты есть? подскажите очень нужно. Цыфра а32 2.5 АТ 1997 год
Кстати коробку поставили с той машины на которой блок управления АКПП стоит отдельный, а у меня 1 блок управления движка и акпп!
