дравствуйте нужна помощь проблема нет искры у меня прогорели 2 клапона на ДВС vq20de загнал в гараж снял двигу заменил цепи клапана масло съемные колпачки поставил все обратно и вот проблема на понели приборов перестало гореть масло дачик катализатора при в ключеном зажигание горит только чек предохранители проверил все целые но нет искры простреливает через рас бывает и то на двух катушках что может быть мож кто подскажет за ранее спасибо
