gavrilov сказал(а):Езжай на Зверева, 52 "Такт автосервис". Диагноста зовут Максим.
т. 97-00-64
После замены лямбды ошибки сбросили?
МАФ проверял/менял ?
Попробуй отключить оба кислородника.
P.S. Где менял кислородник?
Почему не "до-ремонтировали" ?
Деньги отдал - результат "0"...
ТАХ сказал(а):с чего все началось?
сам можешь проверить КХХ - сопротивление обмоток.
[/quote]Prudnikovmi сказал(а):Спасибо за подсказку по сервису.
После замены лямбды, это как раз когда чистил заслонку ошибки скидывали заслонку обучали. Делал все в СТО "Автомеханика".
С МАФ ничего не делал и к сожалению не знаю где он и как его можно проверить или почистить)
Кислородники отключали на сервисе, работа двигателя не менялась.
gavrilov сказал(а):Prudnikovmi сказал(а):Спасибо за подсказку по сервису.
JDS сказал(а):Попробуй добраться до бензонасоса и слыша его работу пережать обратку. Начнёт громче работать? Если да, то с самим насосом скорее всего всё ок. (если нет, то плохо качает). Потом проедься так - если всё так же и осталось, то и регуляторы давления в порядке. Хотя они скорее всего и так в порядке, иначе на холодную и горячую одинаково авто не ехало бы.
Ещё когда авто так тупит, то попробуй поочерёдно отключать разъемы на катушках зажигания. Типа погазовал дросселем (рукой), почувствовал как именно двигатель колбасит, затем отключил один цилиндр, попробовал, затем перешел к другому. Там где отключил цилиндр и ничего не поменялось - там и проблема. У меня недавно как потеплело начались проблемы. Оказалось разъем нужно было чуть поджать и машина ожила.
Lepshin сказал(а):машина не едет значит очень бедная смесь, компьютер тупо льет очень мало бензина. А лить мало бензина он будет, если считает что температура воздуха на впуске очень высокая, соответственно плотность воздуха очень маленькая. Возможно неисправность в датчике температуры забираемого воздуха, попробуй просто снять с него фишку и поехать. Комп будет думать, что температура воздуха -45 градусов, и будет лить бензин по максимуму. Если дело в этом то машина будет переть как надо, без всяких тупняков, но и расход будет ацкий. На 33 кузове этот разъем находится на пластиковой не знаю как называется, в общем сверху на пластиковом воздуховоде до воздушного фильтра. Кстати у кого большой расход советую начинать поиски именно с этого датчика, у меня обломился проводок, расход был к 20 на сотню, сейчас 13
remus сказал(а):наши машины не смотрят на температуру воздуха
где радиатор. Практически по центру вверху. Идёт забор воздуха, а слева (если стоять перет открытым капотом) датчик. На нём стоит разъем и трубочка по-моему подходит.Prudnikovmi сказал(а):Если не трудно можно фото этой клеммы с датчиком? Не могу понять где он.
Lepshin сказал(а):Prudnikovmi сказал(а):Если не трудно можно фото этой клеммы с датчиком? Не могу понять где он.
вот на этой картинке его видно, он чуть правее щупа коробки, ещё такое зеленое пятнышко на нём. Если у тебя механика и не знаешь где щуп коробки то датчик как раз посередине между аккумулятором и движком
Номер его кстати 22630-1S700, он идет практически на все ниссаны, если на экзисте наберешь номер то можешь посмотреть где он находится на схеме для сефиро
JDS сказал(а):Бензонасос проверил?
