1983FN
02.04.2016
4
Всем доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста если кто сталкивался с подобным.
У меня Цефиро 32-ой кузов, ДВС 2.0, вопросы с АКПП (жидкость была заменена предыдущим хозяином) а именно:
1. при парковке, разворотах, в общем тогда когда малые обороты пропадает либо D либо R.
2.Бывает в пробке катишься без газа и на тебе авто приостанавливается, добавляешь газ... пауза...и рывок(с буксом).
3. с первой на вторую еле слышный толчок(но как понял это частое явление), он то бывает то проходит.
Режим "зимний" и "PWR" работают.
Кик-даун работает.
1-2-3-4 без задержек и пауз.
Масло в АКПП чистое, вроде уровень(смотрели и на холодную и на горячую).
Надо ли менять на контрактную?
мне ничего не помогло
симатомы один в один
поменял коробку
Как предположение.
Низкий уровень, или забита сетка, или производительность маслонасоса низкая.
Я бы вскрыл поддон, если там всё в порядке - контракт брать.
