Доброго дня братцы! Не могу понять в какую сторону смотреть! Буду благодарен если кто поможет советом. Двигатель VQ25, 97 год, машину не запускал пару недель. Обнулил ошибки в режиме самодиагностики ( иногда глохла на холодную с первого раза при запуске), запустил двигатель, начинаю движение, а двигатель не откликается, обороты чуть больше холостых, но на педаль газа двигатель не реагирует, по пинал педаль с десяток раз, она пулей скорость набрала, разогнался где-то до 100, все, хорошо подхватывает, потом опять остановился и опять такая же ерунда. На нейтралке дергаю тросик газа под капотом такая же ерунда, машина как будто троить начинает и захлебываться, потом опять все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, не знаю куда смотреть, до этого такой проблемы вообще не было, не пинайте если вопрос поднимался
