поточнее и подробней пожалуйста. Какой пробег у машины и сколько она у нас.
Что значит машина потеряла мощность, и как определили что она потеряла если она не заводится?
Обороты растут больше 1000 когда стартером крутишь? или все же она заводится но работает не стабильно? Давление в топливной магистрали замеряли? может топливный фильтр забит или бензонасос конченный. Причин может быть тысяча, но все они укладываются в три группы
1 нет топлива
2.нет искры
3. нет кислорода
Если давление в топливной магистрали в норме и есть напряжение на инжекторах то первая группа отпадает.Конечно могут быть намертво забиты инжектора, но это маловероятно.
Если свечи в норме , есть искра на всех свечах (можно вытаскивать поочередно чтобы исключить вариант дохлой катушки). то и втарая группа неисправностей отпадает.
Если воздушный фильтр в порядке , а машина не заводится , но держит обороты если давить на педаль газа , то не хватает кислорода, вероятно забит или неисправен клапан ХХХ.
