genius1991
10.10.2015
3
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема - на холостых оборотах, при прогретом двигателе, подача на радиатор печки горячий, а обратка холодная. Начинаю набирать обороты и обратка становится горячей. Холостые - остывает. В чем проблема не пойму?
На холостых оборотах воздух прохладный дует в салон, а на высоких теплый
поставь помпу на печку и будет щастье
У меня такая-же ерунда. Когда стоишь, на холостых прохладным дует. Пару раз педаль газа нажмёшь, сразу ощутимо тёплый воздух. Вчера заехал на горку, открыл крышку и выпускал воздух, сначала воздуха много вышло, потом пена, дождался пока антифриз протечёт и закрыл крышку. Но проблема не решилась.
да у меня и на лексусе также
помпа решит вашу проблему
Эта проблема решается комплексно: разборка и промывка снаружи испарителя кондиционера (там столько грязи, что не понятно, как вообще там воздух проходит!), установка вместо штатного радиатора печки китайской Sat ST-DTW1-395-0, и установка электропомпы от Газели. После этого в Кефире становится по-настоящему тепло. Проверено. Все процедуры очень подробно описаны на форуме. Геморой, конечно, приличный, но оно того стоит.
Вместо газелевской помпы лучше использовать бошевскую
Радиатор печки менять, если штатный тонкий.
На авто "зимней" комплектации менять не нужно - штатный толстый.
Всем привет!
Народ, подскажите откуда печка берет воздух? Только из отверстий перед лобовухой или еще откуда-то? При положении заслонки "с улицы" гонит запах не то антифриза не то трансмиссионки. Патрубки, которые из-под капота в салон заходят сухие.
может течь сам радиатор печки или его пластиковые патрубки, вот тебе запах антифриза
Если под капотом что-то горит/пахнет, в печку затянет обязательно.
Ronin сказал(а):
.... При положении заслонки "с улицы" гонит запах не то антифриза не то трансмиссионки. Патрубки, которые из-под капота в салон заходят сухие.
первое это салонный фильтр должен быть чистым, далее посмотри какая жидкость или масло убывает, часто на выхлопную попадает масло из под клапанной крышки, та что ближе к салону, тут и запах и слив конденсата воздухо-приемника, через который возможен подсос гари
