2734039
01.10.2015
6
Nissan Cefiro A31 RB20E Ситуация такова: Пошла вода в хату. Загнал машину в гараж, разобрал, заменил прокладку и т.д., и начал собирать обратно. дошел до ГРМ нашел метки, все поставил, все собрал, установил свечи, залил жидкости, начал заводить и... нифига. Стартер крутит, искра на свечах есть, бензонасос качает, а вот свечи СУХИЕ. Подскажите, где "РЫТЬ"
P.S. Нет питания на форсунки! Я обнаружил что одел фишку питания форсунки не той стороной (странно, но она оделась) . Может быть из за неправильной полярности? Теперь нет питания на форсунки (Не щелкают)! Там предохранитель есть? Это же не может быть связано с ГРМ, если (просто допустим) я (малость) не попал (уже начинаю в себе сомневаться)
До этого я сам ни разу подобного ремонта не делал. только выступал в качестве помощника\ассистента
