spanuck
16
PA33 цефира, после чистки ТНВД давление стало 5 очков на холостых, 8,9 на оборотах, но вот перед ремонтом ТНВД случилась беда, перестало набирать обороты, до 3000 лб\мин и потом падают и колышаться в от 900 до 1100, и пердит(стреляет) из выхлопухи, на D ваще ехать не хочет больше 30 даже если педаль в пол давить, на 1500 об мин начинает стрелять и не едит... чек не горит, диагностика показывает получше чем было до ремонта, лямбды отрабатывают... в чем искать?
У тебя скорей всего умер датчик массового расхода воздуха. У меня такое было и На форуме есть темы про это. Симптомы такие же.
Да снял его, он весь жирный, почему то масло пошло во впуск, поменял утром MAF все равно такая же беда, да и когда его отключил вообще, она не хотела ехать, стреляет и не едит
Катализаторы могли забится от черного выхлопа когда ТНВД барахлил?
МАФ на вашем моторе обучается, вернее ЭБУ обучается после замены МАФа
Добрый день, у меня такая же проблема. Поменял тнвд, стала лучше ехать, но вот с набором скорости печалька, набирает 2700 и дальше не хочет. Когда на стоишь на месте и просто газуешь набирает отлично, но когда бросаешь газ, стреляет в выхлопной
