Уважаемые форумчане!
Очень нужна помощь специалистов и знатоков! Возникла следующая проблема: при движении в рваном ритме (например, в пробке) при переключении передач, в момент, когда педаль сцепления еще полностью не отпущена, а газ уже начинаю прибавлять, машина начинает подергиваться (аналогично тому, как дергается авто при резком старте, когда идет пробуксовка передних ведущих колес). При полностью отпущенной педали сцепления все нормально.
Запаха горелого сцепления при этом нет. Машинка пробежала 73 000 км. На гарантии, но ОД сказал, что надо снимать сцепление с коробкой и смотреть. Если это износ фрикционных накладок корзины/диска, то случай, по их слован негарантийный. В этом случае, я попадаю на + 20K. Из них работа - больше 10K
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, может это пружинка на лепестках диска сцепления лопнула или еще что? Или, например, может это быть проблема главного цилиндра?
Буду очень благодарен всем за помощь и советы!
