Всем привет. Причина ремни плохо возвращались на место и стирка не помогла. Искал данную тему нигде не нашел. Вернее с нормальным пошаговым отчетом. Возможно кому то пригодится. За фото и описание сильно не пинайте.
1.Отключаем минус от аккума.
2. Снимаем пластиковые накладки порогов. Задние я снял совсем,а передние только отщелкнул клипсы ближние к стойке,чтоб потом легко снять накладку стойки нижнюю.
3.Отщелкиваем отверткой клипсы.снять накладку не получится сразу.ее держат 2 болта на 14. красны обвел где примерно находятся клипсы.
4.Когда клипсы уже не держат ее,берем ключ на 14 и с боку отгинаем накладку и лезем через щель ключом и откручиваем болты. верхний
и затем нижний
5.Далее проще нижняя часть только на клипсах и так же красным обвел где они
6.Откручиваем петлю 2 болтика на 10.
7.Теперь надо снять сам механизм ремня безопасности. Нужно окрутить верхний болт на 10 и нижний на 14. А так же отключить фишку от разьема.
8.Разматываем ремень до самого конца,можно зафиксировать его любым удобным способом для вас,я все делал на заднем диване авто,благо места много)) Когда ремень размотан на катушке есть фиксатор ремня. Такая пластиковая палочка,вот ее нам надо выдавить,я использовал тонкий гвоздик. На фото где она я обвел и откуда выдавливать показал стрелкой.
9.Далее вталкиваем ремень в катушку, и из петли вытаскиваем еще один пластиковый стопор только побольше.
Затем вытаскиваем ремень из механизма и крутим катушку против часовой стрелки,ну смотря как ее держать)) Тем самым натягивая пружину механизма.Все собирается в обратном порядке. Придется повозиться с верхней накладкой чтоб прикрутить 2 болта. После этого ремни начали возвращаться нормально.
Полезная информация!
тоже плюсану! с том году зимой постирал и вроде как стали работать нормально, но вот последнее время опять ватят механизмы... надо попробовать ваш способ)
Похожие темы
