т.е. после чистки никакого обучения не нужно??? а то я тут читал что после съёма фишек уже нужно обучать... смотрел в глубине, был там один разъём закрытый пластиковой крышкой, белый, с обратной стороны входит много проводов. но он слева от руля внизу и чем то там прицеплен. это может быть тот самый разъём???remus сказал(а):ДЗ обучать не нужно
разъем? а в глубине смотрел? у меня например он просто так болтается, бывает в глубину уползает )
спасибо за совет, вечером полезу фотать разъём))remus сказал(а):сфотай да покажи разъем
ДЗ настраивается но не обучается, КХХ тоже настраивается
ДЗ обучается только на VQ25DD потому что там она электронная
в настройку ДЗ лучше не лезь лишний раз, помой ДЗ (можно без снятия) и КХХ отмой со снятием
Поищи от разьема эбу три отрезанных провода это и будет провода от разьема. Вон в разделе продажа или на разборке купи данный разьем и подцепи. По ДПДЗ ищи разрыв от датчика по косе, еще можно примерно мультиметром промеритб напругк по проводам сравнить с мануалом. Будь аккуратен тут мануалы все от максимы. Что от а32 что на а33 распиновка эбу не бьется фактически с мануаламиkefir сказал(а):облазил всё подрулевое пространство_ нет разъёма!!! подскажите пожалуйста, возможно ли такое??? и где ещё он может находиться??? так же вопрос не в тему: сделал самодиагностику АКПП_ выдала ошибку 3- замыкание или обрыв цепи дпдз. что это значит??? датчик под замену???
а эта ошибка как то скажется на работе двигателя, динамике?remus сказал(а):обычно есть разъем )
кто то наверное его демонтировал за ненадобностью
ошибка дпдз постоянная ошибка, ты же снимал датчик с фишки вот ошибка и записалась, сделай сброс больше появляться не будет
извиняюсь за глупый вопрос, но всё же,а как выглядет ЭБУ? и где его искать?kefir сказал(а):Поищи от разьема эбу три отрезанных провода это и будет провода от разьема. Вон в разделе продажа или на разборке купи данный разьем и подцепи. По ДПДЗ ищи разрыв от датчика по косе, еще можно примерно мультиметром промеритб напругк по проводам сравнить с мануалом. Будь аккуратен тут мануалы все от максимы. Что от а32 что на а33 распиновка эбу не бьется фактически с мануалами
это коробочка металлическая находится в торпеде за магнитофоном ты узнаешь ее сразу она размером где то 20 на 15 сми к ней подходит разъем в котором за сто проводов[/quote]Slava70 сказал(а):извиняюсь за глупый вопрос, но всё же,а как выглядет ЭБУ? и где его искать?kefir сказал(а):Поищи от разьема эбу три отрезанных провода это и будет провода от разьема. Вон в разделе продажа или на разборке купи данный разьем и подцепи. По ДПДЗ ищи разрыв от датчика по косе, еще можно примерно мультиметром промеритб напругк по проводам сравнить с мануалом. Будь аккуратен тут мануалы все от максимы. Что от а32 что на а33 распиновка эбу не бьется фактически с мануалами![]()
ну вообще он не должен болтаться, посмотри там для него крепление есть,правый нижний угол, цепляется без всяких саморезов и защелок)remus сказал(а):ДЗ обучать не нужно
