Доброго вечера . Помогите пожалуйста ,не могу разовбрать откуда появился звук похожий (на игрушичный моторчик машинки вввииииии, он не похож на писк или скрип или шелест.)
Появился совсем не давно ,были сильные дожди, хотя звук идет вот если стоять лицом к двигателю прямо по центру около штанов на выхлоп где вентиляторы охлаждения , если при этом прибавлять газу то звук нарастающий становиться ,если убавить обороты то тише , генератор не шумит слушал долго , ГУР шелестит ,ему хана это точно но если слушать в той степи то звук не так четок а если переходить к центру крышки масло залива то звук чуткий становится ,вот именно в этом районе чуть ниже похожий на какой то звук маторчика пластмасового или миксера ,ближе к миксеру такой визглявый ..Самое интересное что с холодного пуска его нету ,а чуть с пустя 2 минуты прогрева появляется когда темперетару подниматся начинает ,Масло не менял ,цепь по холоду брынькает постукивает ,Не может ли это быть звук помпы ????Помогите пожалуйста !!!!
