Здравствуйте!
Проблема следующая:
Пациент Cefiro A32, 3 литра, автомат.
Начал заводить машину, а она молчит и даже стартер не крутит.
Вставляешь ключ, проворачиваешь, тишина. Только аварийка на приборной панели загорается и пару раз щелкает.
1. Звук запуска каких-то систем со стороны двигателя при повороте ключа (не до конца) есть.
2. Акомулятор впорядке (так как я ранее неоднократно сталкивался с акумом и представлю как выглядят с ним проблемы)
Если идти по цепочки то все указывает на стартер, так как он даже не начинает крутить. Но стартер не поддавал признаков что ему "плохо". Он может на ровном месте взять и умереть?
PS После поворота ключа на запуск, в области двигателя, вроде где свечи (не скажу точно где), появляется еле слышное пощелкивание/потрескивание. После вытаскивания ключей пропадает.
Заранее благодарен за информацию и помощь.
