Nissan cefiro 1996 2.0 не работает 1 цилиндр . исключили , катушку , форсунку , свечу , смотрели цилиндр через камеру там все в масле , клапан не прогорел , износ конечно есть но в пределах нормы , компрессия 7 в этом цилиндре , в соседних 12 , сказали либо кольцо залегло ,либо лопнуло , пробовал раскоксовку 1 цилиндра , но она не держиться в нем а уходит в масло , 2 манки лава извел - результата нет ,вопрос :могло ли закоксоваться 1 кольцо а не все , может кто то что то подскажет вообще по ситуации , вариант только с капиталкой или контрактным мотором ? вообще не сильно напрягает это все , бензина ест 13.5 масло тоже вроде в пределах нормы , напрягает только вибрация на холостых и осознание что цилиндр не работает , вообще сколько мотор проходит в таком режиме ?
