wioso
15
Всем привет ,ситуация в следующем .
При попытки закрыть или открыть задняя левая дверь не реагирует а все остальные 3 открываются ,блокируются при 30 км и тд...
Тут не давно прислушался при закрывание двери через центральную консоль слышно что звук какой то присутствует в двери , но почему не реагирует открывание двери как все двери ? Приходиться открывать закрывать самому ...
разбирать актуатор и смотреть
Еслиб тяга слетела, был бы всё равно щелчок срабатывания актуатора слышно. Скорее всего он просто пенсионер и лечить его врятли есть толк. Либо покупать рабочий б\у, либо купить обычный актуатор от обычной сигнализации и закрепить её на тягу штатного актуатора и подключить к проводам идущие к штатному замку, а штатный обрубить. По опыту, разбирал перебирал и смазывал штатные и всё равно через 5-6 месяцев они еле открывали дверь, если вообще открывали. Поставив тайваньский всё как на новой машине, только громче работают.
Спасибо за советы ,скорее всего он ужэ не вывозит просто старый стал :(
