надо разобраться с чеком, езжай к диагностуМаратище сказал(а):.......т что настораживает самодиагностику не делает, лампа чека отрабатывает при запуске при отключении датчиков катушек и чего угодно не загорается чек, сняли щиток приборов вдруг там лампу приколхозили чека, а нет там всё супер грешим на комп. Что кто скажет? ..
вопрос про МАФ, или ДМВР в тему datchik-rashoda-vozduha-t6258.html?hilit=%D0%94%D0%9C%D0%92%D0%A0Маратище сказал(а):и так поменял насос поставил типо бош от 2110 и правдо один в один подходит прокатился и удивился ура! едит! но бывает при разгоне подёргивается будем дальше калупать ) а маф просто я привык называт дмрв вот сразу и не понял с него я начал эту борьбу за динамику ! Вопрос насколько он должен быть чистым после мойки (нить)? как у лампочки?
диагностику АКПП делал? после запуска переключатель спорт-снег, возле селектора АКПП сколько раз мигает красная лампаастраханец сказал(а):....недавно начала пробуксовывать акпп, не постоянно, машину прогреваешь трогаешся все норм, через пару сотен метров останавливаешься полностью как будто включается нейтраль,......
Возможно датчик который от троса акпп идет к коробке если спереди смотреть с правой стороны за бампером прям на коробке висит регулируется двумя болтами!астраханец сказал(а):Других вариантов нет?
вот когда мигала в коробке была записана ошибка, наверное после отключения АКБ стерласьастраханец сказал(а):ТАХ, делал самодиагностику АКПП все норм, возле селектора кнопка повер, было один раз при заводке много раз моргала подряд, потом все норм
