ТАХ сказал(а):подробнее пишем, как АКБ перекидывал, глушил машину, или нет, полярность путал при установке АКБ, или нет?
как сдох? после неудачных запусков? собственно уже писал, пиши всё, что бы вопросов не возникалоkonkordfly2 сказал(а):..АКБ перекидовали на заглушеной машине, т.к. предыдущий сдох. Полярность не путали. Кстати стартер крутит.
если зажигание включено, педаль нажата, то трещит клапан АКПП всё нормально, попробуй отключить АКБ на 5 минут (сбросить ошибки), если было много запусков неудавшихся смотри щуп масляный, есть ли бензин в масле картера, так же перед запуском налей в каждый цилиндр из шприца 15-20 гр. моторного масла, для увеличения компрессииkonkordfly2 сказал(а):Стояла машина , да и аккумулятор сам по себе слабый проверено! Пытался заводить с ключа (сигнализация поставил в р режим Валет) ноль эмоций. При положение ключа в ACC род капотом в районе каробке слышан какой-то треск
с режима "валет" снял ???konkordfly2 сказал(а):Вообщем отогнали в сервис выяснилось: Нет зажигания, нет питания на датчики, не идет питание по цепи бензонасоса. На днях попробуем перекинуть мозги двигателя с донора.
что отписался в тему и сказал причину - это правильноkonkordfly2 сказал(а):Завелась родимая! Отогнали граммотному электрику, оказалось сгнили провода идущие от плюсовой клеммы и ведущие к главному реле.
Всем спасибо за участие! Тема закрыта.
