maxidromus
13
Вологда
vk.com
Горит АБС постоянно, решил сделать самодиагностику, вот ошибка: 52 - Неисправность впускного клапана соленоида, управляющего правым задним колесом.
Ещё из симптомов: как раз заднее правое колесо не тормозит с педали и ручник там то же не работает.
Что за впускной клапан? Стоит начинать сначала с чистки направляющих на колодках?
Откуда ты вообще взял этот код?В самодиагностике его нет!
На самих колёсах только датчики. А эти клапана в исполнительном механизме. Он стоит под капотом, такая коробка с кучей трубок. Вот её тебе и надо менять :(
Бл**ь не ужели всю менять? :cry:
Доброго времени суток!
Возможно у тебя закис задний правый суппорт, Посмотри и почисти его от грязи. Колодки скинь и потихоньку вытащи его из цилиндра с помощью тяги ручника. Там грязи много бывает. Потом прокачай тормозную систему по методу с АБС. При прокачки данным методом тормозная жидкость проходит через блок АБС и через все клапана модуля . Возможно давненько тормозную жидкость не менял.
Удачи.
Недавно ТО не прошел , задние на тестовом барабане слабо тормозили. Первое что сделал, посмотрел колодки, потом цилиндры задние. Далее Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра, и прокачка всей системы.
После чего все стало работать без проблем.
Удачи.
Что за ремкомплект гтц?!Подробней можно,фирма,где брал(откуда заказывал)?
доброго времени суток!
Ремкомплект для ГТЦ , это полный комплект поршней с резиновыми колечками с пружиной. Брал японский, в автомагазине по японкам В Екатеринбурге. Там есть различие для ABS и без ABS.
На том который предназначен для системы с ABS есть сквозная проточка на одном из металлических поршней , в магазине если будешь брать проси, чтоб показали коробку. Просто , из за этого пришлось ездить дважды в магаз.
Было летом, по этому сейчас не вспомню. На коробке было написано, что сделано в Японии.
Удачи.
Доброго времени суток! Сейчас контракт с вакуумником от 900р притащить можно. На 4 контура! Стоит ли заморачиваться?!
