sogd
02.06.2011
4
Похоже проблема в блоке, но микросхемаd 16861gs цела. Что еще посмотреть можно?
впрыск есть.
Спасибо!
Что это за чудо-блок "d16861gs"
И почему решил, что дело именно в этой микросхеме?
Ну с нее из блока на катушки сигнал идет...
Тах, в поиске про а33 ни слова... Искра то была, то пропадала. Сейчас совсем нет
А в CPU десяток сигналов приходит, для того, чтобы эта микруха работала.
Всё проверил?
P.S. Ты по не правильному пути идёшь - пиши подробней, что проверял, как проверял и т.д.
Диагностика - нет ошибок.
БН при прокрутке включается. Импульсы на форсунках есть. РХХ отрабатывает. Была водичка в районе драйвера подушек. попробую его снять.
На форуме много народу по разным причинам меняли блоки. Может остался у кого такой , надпись на плате внутри a56-001 z60.
