леха 99 сказал(а):
Ребята у меня тоже проблемка ,иногда глохнет и потом долго незаводится 5-10 мин ,обычно на светофорах иногда на ходу.
Как глохнет ; падают резко обороты,при нажатии на газ происходит сначала провал потом немного поднимаются потом глохнет ,если заглохла когда еду то с наката заводится хорошо ,если встану то 5-10 мин надо ей постоять.Помогайте ,неохота больше стоять на аварийке .
была такая же проблема на предыдущей машине, диагностика показывала что датчик детонации
все решилось только после замены данного датчика
но есть инфа на форумах
glohnet-na-hodu-i-na-svetofore-t32655.html?hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
из-за датчика ,точно не может ,он у меня выходил из строя и такого не было я на него сопротивление поставил и всё а когда он не работал и была ошибка машина чуть тупила и всё . Тут-же глохнет и всё скока раз диагн. делал 55 и всё. Для устранения я чистил кхх раза 2 ,поменял прокладку вк ,пропаял маф ,сменил свечи (хорошо уже время пришло). На той неделе поменяю фильтр топливный и в бензобаке посмотрю чё там . Сегодня опять заглох ((( 5-10 минут постоит тока потом заводится .
