Александр202 сказал(а):помогите советом. загорелась лампочка неисправности двигателя. какие причины могут быть?
Ошибки ф студию!Александр202 сказал(а):спасибо. этот вариант только пойду пробовать.)))
Александр202 сказал(а):двигатель заводится ,но с трудом. надо покрутить сек.10-15. обороты больше 3х не набирает. и горит лампочка неисправности двигателя.
сделай диагностику сканеромАлександр202 сказал(а):двигатель заводится ,но с трудом. надо покрутить сек.10-15. обороты больше 3х не набирает. и горит лампочка неисправности двигателя.
э? и чё? передний датчик коленвала раздолбило что ли?index66 сказал(а):Ошибки ф студию!Александр202 сказал(а):спасибо. этот вариант только пойду пробовать.)))
Допустим у меня в последний раз при ошибках 47 и 82 , оказалось что просто разлетелся подшипник ролика .
Из-за перебоев с генератором ошибки повылетали помимо чека, абска и аирбег загорелся.remus сказал(а):э? и чё? передний датчик коленвала раздолбило что ли?index66 сказал(а):Ошибки ф студию!Александр202 сказал(а):спасибо. этот вариант только пойду пробовать.)))
наверно сделать, или заменить надо?Александр202 сказал(а):да к стати, и генератор тоже не исправен.
ценнее ответа и не видал. ))) как взаимосвязанны генератор и лампочка неисправности двигателя?ТАХ сказал(а):наверно сделать, или заменить надо?Александр202 сказал(а):да к стати, и генератор тоже не исправен.
Я так понял что при уставшем АКБ, при проблемах с ремнем или роликом, а также при проблемах с геной может произойти перепад напряжения сильный, мозги ловят глюк в этот момент. На панели может много чего загорется. Но это я про свою ситуацию объясняю, разлетелся ролик, вся панель как елка новогодняя была.Александр202 сказал(а):ценнее ответа и не видал. ))) как взаимосвязанны генератор и лампочка неисправности двигателя?ТАХ сказал(а):наверно сделать, или заменить надо?Александр202 сказал(а):да к стати, и генератор тоже не исправен.
так генератор вырабатывает ток, а лампочка потребляет, а если по простому, то сначала устраняют все неисправности, какие обнаружены, а потом идут дальше, но собственно проблема не моя, так что выбирать с чего начинать ремонт, решает владалец авто сам))) чек обычно горит, если обрыв электрической цепи датчикаАлександр202 сказал(а):ценнее ответа и не видал. ))) как взаимосвязанны генератор и лампочка неисправности двигателя?
ТАХ сказал(а):так генератор вырабатывает ток, а лампочка потребляет, а если по простому, то сначала устраняют все неисправности, какие обнаружены, а потом идут дальше, но собственно проблема не моя, так что выбирать с чего начинать ремонт, решает владалец авто сам))) чек обычно горит, если обрыв электрической цепи датчикаАлександр202 сказал(а):ценнее ответа и не видал. ))) как взаимосвязанны генератор и лампочка неисправности двигателя?
так стоит написать, после чего загорелся датчик, куда залезали, что делалось на машине в последнее время, пробовал ли обнулять ошибки снимая минусовую клемму с АКБ, в общем подробнее, не факт, но советы будут точнее и ближе к истине, диагностика покажет причину ошибки, чек может гореть по многим причинам, элементарно если не доконца одет разъемАлександр202 сказал(а):какого датчика? и если что я сюда и обратился для того что бы подсказали что делать. были бы бабки я бы не лазел бы тут, на протороах инета. давно бы еже в сервисе все нашли и сделали.
Александр202 сказал(а):ТАХ сказал(а):так генератор вырабатывает ток, а лампочка потребляет, а если по простому, то сначала устраняют все неисправности, какие обнаружены, а потом идут дальше, но собственно проблема не моя, так что выбирать с чего начинать ремонт, решает владалец авто сам))) чек обычно горит, если обрыв электрической цепи датчикаАлександр202 сказал(а):ценнее ответа и не видал. ))) как взаимосвязанны генератор и лампочка неисправности двигателя?
