h1dden
18.11.2013
7
Всем привет! Купил Cefiro A33 c двигателем 2 литра 160 л.с. пробег 130т, И появились вопросы а что же нужно менять кроме расходников? (масло, фильтры, ремни с роликами, колодки) Можно ли менять масло без снятия поддона? Поменять ли прокладку КХХ во избежание проблем? в общем что нужно сделать в обязательном порядке? Иногда при запуске загорается чек, при повторном запуске он пропадает, какова причина?.
Нужно ДО покупки было обращать внимание )
Масло желательно поменять со снятием и чистки магнитов и поддона АКПП ибо в поддоне остаётся много масла.
Прокладку КХХ лучше сразу поменять и посадить на герметик и забыть!
Все жидкости лучше сразу заменить, чтобы тебе бывший владелец не говорил мол всё свежее!
Попробуй скинуть клемму акк на некоторое время, если не поможет нужна диагностика. С чеком шутки плохи.
Добавлю.
1.Срочно установить предохранители на КХХ и подушки двигатели (Если они "электро")
2. профилактика стартера (Щетки менять)
3. профилактика генератора. Проверить АКБ.
4. чистка форсунок. Только на стенде
5. Ошибки считать. Акум отключать бесполезно, это не тоёта.
6. Пробегу не верить(умножь на 2-3)
7. Пластиковая защита двигателя должна присутствовать.
8. Проверить пыльники на на тормозных поршнях.
9. Скачать мануал.
10. Купить хороший коньяк. Применить по назначению
Вспомню, ещё напишу ;)
По подробней пожалуйста, как узнать что они электрические? электро вроде только на Сингапуре.
Смотри провод от подушки - есть/нет.
В подписи авто с электроподушками.
