Добрый день .Проблема такая преобрел цефиро сингапура а33 2001 после аварии, был битый когда костаправили снимали проводку моторного отсека(где все блоки реле и предохранителей) и отдавали электрику который потом пропала (это предыдущий хозяин так объяснил) я ее купил, нашел все схемы мануалы закаказал с Омска всю проводку с экскимо 1999 с мозгами при этом сравнив что двигатель и коробки одинаковы. Когда ставил ,пришлось все менять на ту которую заказал и комп поменял, но заметил вот что на жгуте управления двигателем который уходит в салон на старой проводке был блок управления акпп и разъемы, а здесь нету ту только 3 разъема 1 smj и 2 к салонной коссе. Двигатель все завелся работает чисто, без ошибок, проверял, попробовал назад вперед едет, но меня терзают сомнения будут ли переключаться скоростя? попробовать не смог нету дмрв 2.5 тыщи и отсечка)) и не работает спидометр(ну это еще может косяк с приборкой я с распиновкой еще парюсь все работает кроме спидометра и подсветки у парня с Омска стояла оптитрон а у меня обычный до 260) Подскажите что делать будет ли все работать ведь у него то както машина ездила без этого блока(сразу говорю подключать там не к чему лишних проводов не осталось)Зарание всем спасибо кто подскажет!
