Серж111
01.10.2013
3
Всем привет! Подскажите пожалуйста на цифире 1994 2.0 А32 езжу уже 4 года проблем не было. Недавно при остановке например, на перекрестке коробка отключается в нетралку, при добавлении оборотов на проге ~1000-1500 резко включается рывком! или рычаг переведешь в нетраль а потом на дешку и если сразу поедешь то норм а если постоишь то выключится. Масло менял, поддон снимали чистили маслоприемник(он был чистым). Отдал в ремонт полностью перебрали, детали все норм. Но неисправность не только не ушла а добавилась новая: когда жарко икаробку в пробках нагреешь не переключается с3 на 4, остановисшся зажигание выключишь, заведешь двигаешься дальше норм. сейчас похолодало вторая проблема исчезла а первая не проходит. Причину не могу опредилить.
меняй коробку
Мне сказали что за переключение отвечает центральный процессор!!! Может датчики какие-нибудь.
