Jdance
15
Всем привет, парни у меня похоже накрылся усилок, нужно подобрать, только я в этом воообще ни чего не понимаю... стоит HELIX XMAX 5.1 вот бы его заменить т.к после его ремонта сказали что ему не долго жить)
Саб стоит вот такой http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GTB-1200
Сзади вот такие вот http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... e/details/
За перед не в курсе, но думаю что аналогичны задним .... примерно)
Хотелось бы не дорогой усилок, т.к система не из лучших как вы видите)
Будет ли нормально играть вот с такими усилками, http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%205350 или http://magnitola.ru/Mystery-MJ-5-400-p-6448.html
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Xmax%205.2
Какой будет лучше, или вообще что то другое нужно ставить... ?
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!
У тебя саб номиналом 250 ,а усилки выход на саб 160 ,бери чуть побольше чем номинал саба от этого и усь сгорел и вообще как подключенно у тебя ?
Честно, я без понятий как подключено) Ну все четыре колонки в усь и саб туда же... НА сколько я понял усь нужно брать чуть мощнее аудио системы? Верно?
да верно , вероятно из-за этого он и сгорел работал под сильной нагрузкой , можно взять мощнее и чуть убавить гейн (громкость уся )
Ага, у меня Helix и стоял, щас вот думаю мб Кикс взять....
Делаю качественные усилители под заказ на любую мощность Вот мой номер Если есть интерес звоните 89507933043
На твой соб подойдет любой усилитель даже не парся едишь и покупаешь!
То есть можно даже самый паленый мистери взять, а он справится с сабом и колонками моими? Выше ссылка на него есть...
Набо чтобы усилитель был чуть больше наминалом , именно номиналом чем саб ,калонки я думаю он потянет ,усилитель греется изза этого
У тебя саб номиналом 250 , а усилок 160 вот и думай такойже брать или нет.
Имхо сгорит опять!!!
На сабе у тебя стоит динамик среднево качества притом китаеский по мощности 50ват,лубой усилитель потянет,к могнетоле пожиш подключить если не из дешёвых,на них выход мощный 35-50ват.
По мощности динамиков наши динамики например ГДН-35 воит даные,
Эффективный рабочий диапазон частот: 40 - 5 000 Гц
Уровень характеристической чувствительности: 87 Дб/Вт*м
Неравномерность АЧХ: 14 Дб
Среднее стандартное звуковое давление: 0,12 Па
Полный коэффициент гармонических искажений: 3% - 6%
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 35 Вт
Предельная долговременная мощность: 50 Вт
Импортные динамики 250 ват или на 300 у них мощность по ихним стордартам по нашим 25-35 ват для афтомобиля по нашим стардартам хватает 75 ват хватит чтоб стекла расыпались.
