Проблема появилась таким образом , решил смазать механизм стеклоподьемников с пасажирской стороны , снял обшивку двери чтоб ана немешала так как к ней идет провод управления стекл.под начал вытаскивать фишку и чисто случайно с кнопки стекл.под вылетел шарик и упал на землю ,искал немог найти, пошел подобрал размер был чуть больше вставил и нажал замкнул цепь, после усердных стораний с магнитом нашел тот патеряный шарик паставил неработает стекл подьемник , проверил все предохранители когда проверял с блока сигнализации вылетели все провода , паставил назад , снял блок упр с вод стороны на плате перегорела дорожка , запаял паставил все работает , После этого горит лампа айрбэг нетухнит , пробовал сбросить через коцевик невыходит , незнаю что делать !(
