Здравствуйте всем,
Произошла такая проблема, при езде машина начинала дергаться, загорелся чек и через несколько секунд сама сбрасывала газ, останавливаюсь ставлю на парковку ХХ колеблется 1500-1700 об. Мин. Нажимаю педаль газа в пол, обороты медленно поднимаются до 2000, и все. Глушу двигатель, завожу снова, все нормально! Потом такое повторилось все чаще и чаще, в плоть до того что после заводик двига проезжал около 100 метров и все тоже самое. Сейчас двигатель постоянно работает на ХХ 1500-1700, и педаль газа почти не реагирует, еле поднимает обороты до 2000.
В сервисе сделали диагностику, показало целую кучу ошибок, но основные которые не удаляются сканером это ECM 0605 и P0121. Диагност сказал что нужно менять педаль газа!!! Так как эта ошибка не удаляется.
Подскажите, может у кого была такая проблема и как ее решали, что то мне не сильно верится что все дело в одной педале...
Остальные ошибки которые выдал сканер, они выскакивали до этого:
1). 1145 CVTC phase sensor left bank - датчик фазы IVTC
2). 0120 THROTTLE SENSOR - электронная дроссельная заслонка и ее цепи
3). 0130 O2 sensor right bank ( лямбда зонд )
4). Еще про регулятор давления, не помню как точно обозначается,
Короче весь букет.
Может кто знает какие должны быть показания педали
