Привет всем автоюзерам.Начну с того что этой зимой порвался шкив коленвала денег на новый не было и машина простояла в гараже 3 месяца.Как только потеплело начал пытаться снять порванный шкив.Решил завести прогреть и сорвать стартером гайку шкива.Крутил крутил бесполезно даже не схватывает потом и стартер сдулся.Перебрал стартер заменил щетки смазал установил крутить стал по резвей но все также даже не схватывает.Свечи заливает искра есть и масло в цилиндры по 5мл заливал для компрессии бесполезно самодиагностика 55 снимал датчики кол.вала и распред вала проверял все работают.А теперь ещё какой то треск из коробки послышался как будто трансформатор гудит возле стартера при включеном зажигании.Вот такая беда. Вопрос что может трещать в АКП ?И что можно ещё предпринять?
