kosmaty
06.10.2011
1
41
Томск
Всем доброго времени суток.
Наверняка многие сталкивались со следующей проблемой:
-вентилятор в салоне включен на полную мощность, а из дефлекторов дует слаааабенько так.
Воздух идет достаточно горячий (при максимальной температуре на климат-контроле), но в морозы его явно не хватает. Боковые стекла запотевают, в салоне
прохладно:-(
Вопрос следующий: как, а самое главное где бороться с данной бедой? Возможности самому разбирать и лезть во внутренности нету.
Заранее спасибо за помощь.
у меня было подобное, сгорел транзистор вроде(находится в воздуховоде почти сразу после вентилятора, за бардачком на двух винтиках) как вылечил точно не помню, но пустил мимо этого транзистора... и дуть начало сильнее а с установкой доп. помпы в машине стало почти жарко...
Спасибо за инфо.
А прочистка вентиляционной системы может решить проблему?
Ощущение у меня такое, что там поросло уже все толстым-толстым слоем спрессованной пыли.
Вот и хочу узнать, где в Томске дедают процедуру прочистки системы вентиляции.
посмотри мб у тебя салонный фильтр стоит...
Не, салонника точно нету!
Снимал бардачок, там только воздуховод серого цвета, без какиой-либо возможности туда что-либо поставить.
На форуме читал про самостоятельную установку салонного фильтра... Но чтобы его поставить, нужно, чтобы дуло хорошо из дефлекторов.
Вчера нашел СТО "Drive". Они обещают некой химией промыть за 1800р. Боюсь, как бы та химия помимо грязи чего-нибудь другого не устранила заодно.
Но если альтернатив не найду, то придется к ним ехать...
Ура! Проблема решена.
Промывать химией я ничего не стал. Отговорили мастера с Рем Авто (Говорова 17). У них же сделал чистку радиатора кондея и радиатора печки.
После этого из дефлекторов реально стало ДУТЬ!
Стоимость процедуры - 2000 рублей.
Не дешево, но ввиду наступающих морозов оно того стоило!
