Нашел способ заморозить пробег, для этого не надо никаких сложных манипуляций. Подходит только для приборок с электронным пробегом!!! Перед включением зажигания зажимаем кнопку переключения суточного пробега, при этом до включения зажигания одометр должен быть в режиме Trip A или B. После включения зажигания нажимаем эту кнопку еще несколько раз и выходим в режим контроля стрелок, вместо пробега должны загорется все символы в виде восмерок. Не выходя из этого режима заводим машину и все. Минусы: стрелки лежат на нулях и не видно реальной скорости, уровня топлива и температуры ОЖ. Плюс: пробег не меняется, проверял лично!!! Еще один минус, что при выключении зажигания всю процедуру нужно проделываь заново, но это не так сложно!
