Андрей Рогозин сказал(а):После очередного ТО, сделанного в основном на НЦ в славном городе Новосибе, решил уйти от 92 топлива. Начал лить 96.Динамика машины несколько улучшилась, а расход чуть упал, примерно на 0,5л на сотню, но запуск мотора после ночной стоянки стал поганый - после запуска примерно 2с работает нестабильно и обороты всего 500-700. Сразу подумал - а зимой как же? Думал-думал, решил попробовать 98. Запуск стал нормальным, динамика еще чуть лучше, но расход, насколько могу судить, вообще дурной - порядка 15-16 на сотню в городе. Как же так? Вроде у 98 теплотворная способность больше, чем у 96, значит, КПД мотора должен быть выше! При прочих неизменных, расход должен уменьшаться, а он возрос! Причем не у меня одного такая закономерность, насколько я знаю! В связи с этим вопрос - почему так? Может, комп движка настроен исключительно на 95-96 и ниже? Так, что 98 понимает как плохой бенз! Не сдохнет ли датчик детонации от сего? И вообще, у кого какие мысли на сей счет? Особенно у москвичей узнать интересно, у них же с 95-96, вроде, вообще нет проблем - так чего заливаете (летом-зимой), как запуск холодный, динамика?
Т.е. имеем констатацию того факта, что 98 расход больше процентов на 10. У тебя запуск на 96 хороший? Неужели эта беда только меня касается, блин?Andrew459 сказал(а):Ты знаешь - постоянно заливаю бензин под горлышко, а потом на следующей заправке смотрю на пробег и сколько залил.... Так вот поэксперементировав с 96 и 98 пришел к выводу, что расход на 96 на моей двушке составляет 13,4-13,7 литра на сотню. На 98-ом бензине 14,7 литра. Езжу не сильно экономично , включая кондер. С запуском все прсото супер. 92-ой ни разу в жизни не заливал. Про динамику - без специальной аппаратуры не смогу понять на каком бензине еду. Кстати кондиционер сильно ИМХО динамику убивает у машины Заливаю на Новосибирскнефтепродукте.
А что именно у тебя с запуском? У меня сейчас утром то-же какой-то ненормальный-как будто 3-4 цилиндра сразу не работают...Андрей Рогозин сказал(а):Т.е. имеем констатацию того факта, что 98 расход больше процентов на 10. У тебя запуск на 96 хороший? Неужели эта беда только меня касается, блин?Andrew459 сказал(а):Ты знаешь - постоянно заливаю бензин под горлышко, а потом на следующей заправке смотрю на пробег и сколько залил.... Так вот поэксперементировав с 96 и 98 пришел к выводу, что расход на 96 на моей двушке составляет 13,4-13,7 литра на сотню. На 98-ом бензине 14,7 литра. Езжу не сильно экономично , включая кондер. С запуском все прсото супер. 92-ой ни разу в жизни не заливал. Про динамику - без специальной аппаратуры не смогу понять на каком бензине еду. Кстати кондиционер сильно ИМХО динамику убивает у машины Заливаю на Новосибирскнефтепродукте.
В смысле - если ДД перетянут, то чуть детонация и ему конец?ДимаН сказал(а):У меня 2,5 литра,расход по городу на 92 если не втапливать 11.2 литра.Сам удевляюсь,но замер проводил не однократно.Упал после смены ДД.Кстати,от его затяжки зависит чувствительность.
Tighten the knock sensor bolt by hand, until the it is snug. I had just enough room to get a wrench on the bolt and tighten it. If you over tighten, the knock sensor will be VERY sensitive, and if you under tighten the knock sensor will not se sensitive enough. The factory spec is 15-20 foot-lbs.ДимаН сказал(а):Скорее всего нет!Я думаю,что перетянутый очень чувствителен и может быть воспринимает какие нибудь шумы как детонацию.Проц уберает зажигание,а он за счет высокой чувствительности продолжает обманывать проц и тот думает,что ДД сдох.Просто я снятый ДД проверил и он работал(по приборам) так же как и тот который поставил.А родной был очень-очень сильно затянут.Я попробовал его так же затянуть,но место не позволяет.Код 34 исчез,расход сильно упал.Был 14-15л/100 км.
В общем то же самое я и сказал, за исключением гипотезы о принудительном загоне двигателя компьютером для получения детонации. И соотвественно - при явной детонационной ситуации, если датчик не отвечает то считается что он неисправен. В общем для проверки гипотезы о перетяжке, следует его снять и поставить по новой Вот только ктоб сказал 15-20 foot-lbs без динамометрического ключа это сколько по ощущениям?ДимаН сказал(а):Не судите меня строго,может я и не прав,но просто другой мысли в голову не приходит.Держу в руках снятый ДД и не могу понять чем он отличается от того ,что поставил( как я уже писал я их оба проверял)
