Всем доброго времени суток!
Вот и я решил сделать что-то полезное для себя и других.
Поставил недавно новую левую туманку, т.к. старая не регулировалась. Спасибо AZM за туманку.
После этого заметил, что правая туманка светит гораздо хуже левой по причине грязи внутри.
Итак, ПТФ была снята с машины, и отмыта в раковине снаружи с помощью губки и фейри.
1. Для того, чтобы вымыть фару изнутри, её надо "запечь" в духовке, чтобы герметик стал мягким, и стекло можно было освободить.
Класть на противень или решётку нежелательно, т.к. можно поплавить фару и получить люлей от жены/тёщи/мамы/подружки
Поэтому я положил ПТФ на разделочную доску из бамбука.
2. Кладём в духовку (соль, перец - по вкусу). Самое сложное - выбрать температуру. Изначально я запекал при температуре 75 градусов, но герметик нифига не размяк, поэтому я постепенно поднимал температуру. В общем, мне пришлось запекать около 10 минут при темп. 230 градусов.
Вынимаем из духовки, аккуратно вытаскиваем стекло. Мне пришлось поддевать его ножом аккуратно.
3. Отмываем фейри и губкой, затем мистер мускулом.
Мне же не повезло, причиной плохого света оказалась не только грязь внутри, но и облезлый отражатель
Внутри было так же.
4. У меня была ещё одна туманка с хорошим отражателем, но без крепления. Она стала донором отражателя.
Для того чтобы снять отражатель, нужно открутить регулировочный винт, и с задней стороны пальцами нажать на отражатель. Он должен выскочить из пазов. Важно не потерять квадратную пластиковую штуку внутри отражателя, она отвечает за регулировку.
Снимите её с отражателя, и на несколько оборотов заверните на регулировочный винт изнутри.
5. Защёлкиваем отражатель обратно в корпус ПТФ, квадратная пластиковая штука должна защёлкнуться в отражатель, иначе будет болтаться.
6. Я попытался заклеить обратно на старый герметик, но его при 250 градусах не сделал его жидким, и он не схватился. В итоге отрезал ножом со стекла весь герметик, и посадил на новый.
Всё.
Отчёт сделан подробно, в основном для тех, кто впервые (как и я) хочет вскрыть фары, но очкует
Буду благодарен, если модераторы внесут это в FAQ
