Xab сказал(а):все было ок
В начале декабря одновременно перестали открываться двери с ключа
ksino сказал(а):водительская дверь не работает замок с кнопки на вод двери, не открывает не закрывает, и на ходу тоже, а с сигналки закрывает, что может быть?
ksino сказал(а):как так кроме водительской? с дистанционного ключа то должно закрыватся всё, и на ходу тоже, этого не происходит
как раз её не закрывает, а все остальные закрывает...Jivchic сказал(а):ksino сказал(а):как так кроме водительской? с дистанционного ключа то должно закрыватся всё, и на ходу тоже, этого не происходит
так вы не писали про дистанционный ключ.... он закрывает водительскую, а от нее уже все двери закрываются...
но кнопка на двери рядом с кнопками стеклоподъемников закрывает все кроме водительской...
ksino сказал(а):а с сигналки закрывает
сигналка родная или нет? ключ с кнопкой? или брелок?ksino сказал(а):как так кроме водительской? с дистанционного ключа то должно закрыватЬся всё, и на ходу тоже, этого не происходит
сам же написал в первом варианте ответ)))) у меня такой, две кнопки на ключе, открыть и закрыть, при этом поворотники моргают, но вот с водит дверью беда какаято.... боюсь даже сняв обшиву не разобратся мнеremus сказал(а):ksino сказал(а):а с сигналки закрываетсигналка родная или нет? ключ с кнопкой? или брелок?ksino сказал(а):как так кроме водительской? с дистанционного ключа то должно закрыватЬся всё, и на ходу тоже, этого не происходит
на цефирах может быть 2 варианта ЦЗ:
1. дистанционный ключ, на всех 4 дверях стоят актуаторы, при этом закрываются все двери от кнопки на ключе
2. нету ключа с кнопкой, подразумевается что закрывая водительскую дверь ключом, все остальные двери закрываются, на водительской двери актуатора как такового нет
во 2м случае сигнальщики просто напросто устанавливают в водительскую дверь универсальный актуатор и подсоединяют его НАПРЯМУЮ к сигналке.
Когда мы включаем сигнализацию, срабатывает установленный актуатор в водительской двери, который тянет тягу закрытия водительской двери, а она в это время активирует родную систему ЦЗ, которая закрывает все остальные 3 двери
так что водительская дверь в этом случае никогда не будет сама закрываться на скорости
и что такое дистанционный ключ?
