ford
105
http://www.fotolink.su/v.php?id=a3a13c9 ... e60a7664a6
http://www.fotolink.su/v.php?id=e05da31 ... c939fbd643
http://www.fotolink.su/v.php?id=627f274 ... 482aa14332
http://www.fotolink.su/v.php?id=a8167ce ... a31a673e68
http://www.fotolink.su/v.php?id=0b8daee ... d924581750
http://www.fotolink.su/v.php?id=882e521 ... 7c0b9b77bd
и???
А теперь отгадайте)))
новая фото викторина про навигашку
да все просто в монитор вмонтирован навигатор куплиный в магазине (6" дюймовый навигатор размером 160 на 94 на 12 мм встает в рамку монитора как родной нужно только проточить рамну под зарядку и видео-выход а так-же кнопку включения я использовал навигатор texet TN-811BT) зделал так-же кнопки открытия и закрытия монитора.
Молодец, здорово. Только доделать бы надо питание ) питание скрытным сделать, раз уж вмонтировал навигатор можно его разобрать и вывести проводок питания так чтобы его вообще небыло видно и запитать к проводочке. Будет огонь!
Каждый раз перед тем, как выключить зажигание, провод выдергивать из навигашки? Жутко неудобно. Да и штатный монитор не хочется выковыривать, у меня на него камера заднего хода выведена. Вот если бы как-то можно было сконектить его с навигашкой, типа просто как дублирование изображения, а все управление можно и на самой навигашке оставить и в бардачок ее убрать. То есть достал из бардачка, проложил маршрут, убрал обратно в бардачок и смотришь уже только на штатный монитор. Никто так не заморачивался?
ну по поводу питания уже думал со временем уберу под понел.А по поводу (Каждый раз перед тем, как выключить зажигание, провод выдергивать из навигашки? Жутко неудобно) у меня монитор можно закрывать когда захочешь даже при выключение зажигания то монитор сам не закрывается полностью вся зборка независимая от штатной.
а как кнопки открытия закрытия монитора сделал отдельные можешь поподробнее расписать? буду очень признателен)
я полностью из блока монитора всю японскую навигацию выташил вставил тута навигатор как радной встает. потом прикрепил два провода к моторчику открывания/закрывания монитора и присоединил к выключателям самодельным, но можно и вставить покупные просто я зделал в штатные кнопки в торпеде, и потом поставил предохранитель и запитал к магнетолле. полярность получилась такая: открытие на моторчик подается напряжение с полярностью +,- , а на закрытие -,+. все дело в кнопках с разной полярностью.
