Sad
МОСКВА,м.Пражская
нужен совет))можно и не один..
так или иначе оторвались два датчика парктроника(их всего и есть два,марка неизвестна)..
1)можно ли новые подобрать по самим датчикам или обязательно надо найти "коробку управления" от них?
2)при снятии бампера видел,что проводки которые присоединяются к датчикам раздваиваются,т.е. как бы "+ и -",но провод вроде был одножильный..
1)По любому нужно искать "коробочку управления", так как новые датчики в нее втыкаются. Заодно увидишь какой разъем. С типом разъема и старым датчиком подобрать новый датчик будет проще.
2)Сращивать проводочки, идущие к датчикам не стОит.
