Irene
15.02.2012
Томск
Здравствуйте,товарищи!
Езжу на цефирке А32 96 года,двушка.При запуске что с брелка,что с ключа стал возникать непонятный звук как прокрутка,так машина заводится нормально,но звук этот напрягает...Что это может быть и нормально ли?
И с подсветкой проблемы-то она работает-то нет:подсветка бардачка,багажника,ключа.И при включенном свете,что ближним,что дальним-когда проверяю,подняты ли полностью боковые стекла,если все закрыто-при поднятии кнопок свет клинит,т.е. он частично потухает...
Подскажите,что же делать)
реальный совет поедь к электрику.. он всё точно скажет
И лучше что бы электрик был знакомый или по совету знакомых...Электроника серьезный аспект. И к нему надо подходит вполне серьезно, без халатности
отпишись если решишь проблему... 96г. 2 литра на мехе точно такая же трабла... =\
но! у меня только
""" И при включенном свете,что ближним,что дальним-когда проверяю,подняты ли полностью боковые стекла,если все закрыто-при поднятии кнопок свет клинит,т.е. он частично потухает...
Подскажите,что же делать)""""
гену ремонтируй, чё тут делать то ещё
пару диодов вышибло на мосту
А непонятный звук, как прокрутка это стартеру надо ревизию сделать.
