забудь и все,ну или читай темы про ханави и успокоишься еще раз.Aleksandr1999 сказал(а):В поиске ничего подходящего не нашел.При покупке моник был открыт,в сидюке застрявший диск был.После некоторых махинаций с разобранной панелью диск вылез,моник закрылся.Бывший хозяин сказал что если достать диск все заработает(хотя он много чего говорил...)На голове горит подсветка но на нажимание каких либо кнопок никакой реакции,монитор не открывается и вообще ничего не происходит.Кто сталкивался подскажите что надо сделать с этои приблудой?
И чего там такого пропаять можно?Вроде все что надо и так пропаяноКерч сказал(а):Разбирать и пропаивать и все заработает.
А хде эти самые модули находятся?Мож фото есть?А если не видно все перепаивать что ли?Мне интересно почему когда я разбирал он ожил на время,а потом опять умер.Я этот момент упустил и повторить не получается(((Керч сказал(а):Перепаивать надо модули памяти. От времени спайки растрескиваются, невооруженным глазом это не увидишь.
В общем надо тащить ее к электронщику, он разберется. У тебя потому и ожила на время, что ты контакты пошевелил, но потом они снова отошли. Пайка и спасет.Aleksandr1999 сказал(а):А хде эти самые модули находятся?Мож фото есть?А если не видно все перепаивать что ли?Мне интересно почему когда я разбирал он ожил на время,а потом опять умер.Я этот момент упустил и повторить не получается(((
Ну если найдете такового пайчика то повезло а если нет сами даже не беритесь. Проверено на себе. Перегрел я их быстро даже глазом моргнуть сдул нафиг))) потом поехал и нашел в разборке. + еще за эти деньги приобрел пепельницу и блок управления телефоном)))Керч сказал(а):В общем надо тащить ее к электронщику, он разберется. У тебя потому и ожила на время, что ты контакты пошевелил, но потом они снова отошли. Пайка и спасет.
The problem has been tracked down to a surface mount transistor loosing contact with the circuit board.
The transistor is between 3 coils. A white glue is applied to the coils and also comes into contact with the transistor.
Either by poor soldering or vibration from the coils, the transistor becomes loose.
This board is inside a metal case and is marked:
HAZ 0043
ZSZ1898
This board is soldered to another board marked:
Oop Xanavi Corp
JKZ 1012
Да я сам монтажник радио электронной аппаратуры и приборов,просто не думал я что проблема в электронике самого блока поэтому внутрь его не лез.Я почему то подумал что проблема в проводке или чем то еще,да и инструмента подходящего дома нет.Придется приобрести и посмотреть что там внутри у него,мож чего и получитсяКерч сказал(а):В общем надо тащить ее к электронщику, он разберется. У тебя потому и ожила на время, что ты контакты пошевелил, но потом они снова отошли. Пайка и спасет.Aleksandr1999 сказал(а):А хде эти самые модули находятся?Мож фото есть?А если не видно все перепаивать что ли?Мне интересно почему когда я разбирал он ожил на время,а потом опять умер.Я этот момент упустил и повторить не получается(((
Ну прошлый владелец моей цефиры нашел такого человека. Есть даже небольшой отчет на драйв2.ру от него. Он мне сам говорил, что отдавал пропаивать, а потом прошивку обновлял с помощью программного диска. Пока все работает отлично! Монитор я поставил на автооткрывание, то есть он открывается и закрывается у меня как минимум 2 раза в день, без каких либо глюков (тьфу тьфу тьфу)!cefs сказал(а):Ну если найдете такового пайчика то повезло а если нет сами даже не беритесь. Проверено на себе. Перегрел я их быстро даже глазом моргнуть сдул нафиг))) потом поехал и нашел в разборке. + еще за эти деньги приобрел пепельницу и блок управления телефоном)))Керч сказал(а):В общем надо тащить ее к электронщику, он разберется. У тебя потому и ожила на время, что ты контакты пошевелил, но потом они снова отошли. Пайка и спасет.
А ты чисто из любопытства спрашиваешь или у тебя такая же навигашка как у меня?Aleksandr1999 сказал(а):Как на автооткрывание поставил?
Навигашка то такая же,только вот работать сука так и не хочет.Вчера разбирал,смотрел.Оказывается какое то чучело там уже полазило, пайки кривые,даже флюс смыть не удосужились,шлейфы скотчем приклеены к разъёмам!!!В общем по ходу умерла она смертью храбрых.Керч сказал(а):А ты чисто из любопытства спрашиваешь или у тебя такая же навигашка как у меня?Aleksandr1999 сказал(а):Как на автооткрывание поставил?Просто если от нече делать, то больно геморно это описывать. Это надо еще вспомнить что за чем нажимать
Ну и зафоткать все поэтапно, а потом куда-то выложить... Но если кому-то действительно нужно, сделаю!
Сочувствую... Контракт думаю смысла нет ставить, если только нет желания камеру цеплять. Лучше поставить на место монитора бардачок, а вместо магнитолы и блока нави 2-дин мафон воткнуть можно.Aleksandr1999 сказал(а):Навигашка то такая же,только вот работать сука так и не хочет.Вчера разбирал,смотрел.Оказывается какое то чучело там уже полазило, пайки кривые,даже флюс смыть не удосужились,шлейфы скотчем приклеены к разъёмам!!!В общем по ходу умерла она смертью храбрых.
Aleksandr1999 сказал(а):А сам монитор без блока никак не задействовать?
Р.С. Что то мысль посетила,никак не хочется здаваться)))
