Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
remus сказал(а):а о каком датчике речь? о переднем или заднем? который под крылом стоит или в районе стыка с АКПП
- первое он находится под слоем грязи, надо раскопать и увидетьlechking сказал(а):.. "исчез" датчик положения коленчатого вала, до сих пор правда не пойму как это могло случиться
разъемы есть там где меняют двигатели, обычно косу рубят и контракт с рубленной косой, её снимают и оставляют старую проводку, собственно посмотреть применяемость датчиков и взять с любого ниссанаlechking сказал(а):купил новый и хотел бы узнать, нет ли у кого такого разъёма или с чего он может подойти
да, именно, искать именно косу с контрактного двигателя, и купить бу датчик с разъемомremus сказал(а):или спросить у тех, кто менял двигатель, фишки могли остаться
маньяк наверное сработалremus сказал(а):жесть, датчик воровать
У нас в Омске защиты, молдинги воруют. Зеркальные эллементы. Нечего удивительного про датчик. У меня лично гайку сперли с колеса, при чем одну около . Варвары жадные.remus сказал(а):жесть, датчик воровать
ТАХ сказал(а):- первое он находится под слоем грязи, надо раскопать и увидетьlechking сказал(а):.. "исчез" датчик положения коленчатого вала, до сих пор правда не пойму как это могло случиться
- вариант ремень генератора, когда лопается этот датчик ломает
- кулибины ещё до тебя модернизировали ))), к стати шкив как себя ведет? во смерит?разъемы есть там где меняют двигатели, обычно косу рубят и контракт с рубленной косой, её снимают и оставляют старую проводку, собственно посмотреть применяемость датчиков и взять с любого ниссанаlechking сказал(а):купил новый и хотел бы узнать, нет ли у кого такого разъёма или с чего он может подойти
Rally сказал(а):есть у меня коса и датчик, только на VQ20DE
