pointmen
19.11.2011
Доброго время суток!!!возникли вопросы и прошу помощи в их решении.Максим 2001 а33.3.0АТ.Печка стала дуть прохладный воздух хотя выставил 25С.Как "лечить"данную проблему....И может кто сталкивался с другой.При покупке автомобиля продавец сказал что утром плохо заводиться на холодную.Для этого надо купить ДХХ.и всё будет ОК.отключил клему.сменил датчик.поставил клему.И офигел.При пуски мотора наверное как и положено обороты поднялись до 2000.и начали опускаться.До 1500 и начал заикаться мотор от 1500 до 1700 ниже не падает.заглушил.Поставил старый обратно.Обороты 0.7. 0.8где-то без рывков и заикания.Подскажите как и эту прблему можно решить.При много благодарен за ранее.
Ты бы научил его работать для начала )))И отрегулировал
ТАК значит слушай сюда!! у меня такая проблемма наблюдалась зимой когда заводиш двигатель поднимались оборото до 2500 потом резко начинали падать и двигатель начинал троить и глох только когда машина прогревалась все приходило в норму!!! ТЕБЕ 100% надо поменять прокладки ВПУСКНОГО колектора на 2 летровой их три на твое тоже самое должно быть прокладки стоят рублей 600 бери сразу три и менять!Они когда холодные сжимаются! и пропускают воздух а когда нагреваются то соответственно расширяются! я менял с другом 2 с перекурами 5 часов не чего сложного надо только вруки себя взять.ПРосто в сервисе возьмут прилично там не перепутаеш не че! вобщем узнай сколько прокладок у тебя 3 или больше и сразу меняй!
Огромное спасибо!!!в эти выходные этим займусь.прокладки уже заказал!!!!
прежде всего в таком случаи берешь "карб"(очиститель карбюраторов)и ОБИЛЬНО распыляешь если появился сбой(детонация)то меняй прокладки ну для верочки колечки форсунок.ежели нет то и не хрен туда лезть.
Спасибо!!!начну с этой диагностики.
Поменяли прокладку впускного калектора.подсос изчез.с мозга не поступает сигнал на датчик для откры тия и закрытия.надо искать временного донора проверить мозг правельную работу.может у кого есть во временное пользование???????
