AlexCFR сказал(а):Я нашел ЕСМ и хочу сделать ему диагностику как написано в мануале, но лампочек и переключателя я не могу на нем найти, осмотр производил без снятия его с установленного места. Может быть его нужно снять?
Кто делал эту процедуру(съемки со штатного места) опишите пожалуйста.
Дак ты их снимал (ECM) с посадочного , штатного места? ЕСМ снимается, потом снимается с него кожух, а там должен быть болтик под отвертку.Вероятно и не найдешь... PDF почитал? Он ведь для Максимы и все-таки отличия от Цефиры есть. В частности ЕСМ... Я сколько Цефир пересмотрел, ни у одной (после 94 гв) я не нашел такого конструктива ЕСМ.
Процедуру я эту проводил, кстати хорошо описано.Поэтому единственный способ сделать диагностику руками описан мной вот тут:
Процедура считывания кодов самодиагностики.
Как переключить режимы диагностики через диаг. разъем я не знаю... Надеюсь пока...
AlexCFR сказал(а):Дак ты их снимал (ECM) с посадочного , штатного места? ЕСМ снимается, потом снимается с него кожух, а там должен быть болтик под отвертку.Вероятно и не найдешь... PDF почитал? Он ведь для Максимы и все-таки отличия от Цефиры есть. В частности ЕСМ... Я сколько Цефир пересмотрел, ни у одной (после 94 гв) я не нашел такого конструктива ЕСМ.
AlexCFR сказал(а):Процедуру я эту проводил, кстати хорошо описано.Поэтому единственный способ сделать диагностику руками описан мной вот тут:
Но, там не проверяется ни одного О2, ни второго, а так же ошибки стирать из пямяти можно только варварским методом тоесть снять уккум на 24 часа.
Ищите поиском по форуму, так как помниться мне что с замыканием разъема на Максиме не работает. Нужно действовать по мануалу с добиранием до блока ECU и поворотом переключателя на нем, но добраться до него проблематично. Вообщем ищите, да обрящете.JamesK сказал(а):У меня не получилось протестить КК и самодиагн. АКПП протестилась нормально. Все ОК. Что делать?
Делал самодиагностику КК на 4-х разных моделях НИССАН, соотвественно у кого есть КК. Цефиро 94-96, Максима 2002, Какой-то джип не помню название , Сирена. У всех все прекрасно работает.JamesK сказал(а):У меня не получилось протестить КК и самодиагн. АКПП протестилась нормально. Все ОК. Что делать?
Mutant сказал(а):Делал самодиагностику КК на 4-х разных моделях НИССАН, соотвественно у кого есть КК. Цефиро 94-96, Максима 2002, Какой-то джип не помню название , Сирена. У всех все прекрасно работает.JamesK сказал(а):У меня не получилось протестить КК и самодиагн. АКПП протестилась нормально. Все ОК. Что делать?
Попробую так объяснить. Нажми ОФФ на КК. Ключ в положение ОФФ. Ключ в положение ОН (двигатель не заводить, ну если заведешь то сразу) в течении 2-3 секунд нажать и держать кнопку КК ОФФ в течении 6 секунд и входишь в режим самодиаогностики. Далее по документации.
Насчет самодиагностики на максиме не знаю.
