Лучше два двухканальника. Колонки только твои долго не протянут с усилком, слабоватые. А по диапазону частот нормально. Фришка тоже хорошая.ole-stan сказал(а):Здравствуйте! Знающие люди, подскажите какой взять 4-х канальный усилитель, чтоб по карману сильно не ударил но и раскрыл потенциал для данной связки, фронт компонентные DLS R6 A Limited Edition+ саб фриэйр DLS OA10D, схема подключения два канала на фронт и оставшиеся 2 мостом на саб. Спасибо!
Alexey сказал(а):Лучше два двухканальника. Колонки только твои долго не протянут с усилком, слабоватые. А по диапазону частот нормально. Фришка тоже хорошая.ole-stan сказал(а):Здравствуйте! Знающие люди, подскажите какой взять 4-х канальный усилитель, чтоб по карману сильно не ударил но и раскрыл потенциал для данной связки, фронт компонентные DLS R6 A Limited Edition+ саб фриэйр DLS OA10D, схема подключения два канала на фронт и оставшиеся 2 мостом на саб. Спасибо!
Что это за рыхлый синтепон? и где его брать?Горыныч сказал(а):заполни рыхлым синтепоном (даст глубокий бас).
Обычный синтепон при помощи рук превращается в рыхлый, хоть в мелкие куски хоть в средниеcefs сказал(а):Что это за рыхлый синтепон? и где его брать?Горыныч сказал(а):заполни рыхлым синтепоном (даст глубокий бас).
Горыныч а можно про синтепон по подробней?Горыныч сказал(а):Если нужен совсем бюджетный 4-х канальник = Блаупункты GTA-470 и GTA-475. 475 свежее но 470 лучше пашет, ценник в пределах 3,5 тыр. Если заказывать по инету то Драгстер 1254 но ценник около 7,5-8 тыр. Выше писали про Хеликсы Дарк Блю - тоже пашут достойно.
Провода на питание - чем толще поставишь тем лучше, хуже не будет, поверь. Саб - тока не ФИ (не с таким сабом), если решишь запихать в ЗЯ - внутренний объем заполни рыхлым синтепоном (даст глубокий бас).
Могу сказать где его продають. Двери себе шумил синтепоном.Пацифист сказал(а):Горыныч а можно про синтепон по подробней?Горыныч сказал(а):Если нужен совсем бюджетный 4-х канальник = Блаупункты GTA-470 и GTA-475. 475 свежее но 470 лучше пашет, ценник в пределах 3,5 тыр. Если заказывать по инету то Драгстер 1254 но ценник около 7,5-8 тыр. Выше писали про Хеликсы Дарк Блю - тоже пашут достойно.
Синтепон дает виртуальное увеличение объема короба под саб, так сказать меняет скорость звука понижая настройку. Либо при недостатке объема короба, либо для более мягкого баса (я бы сказал гуманного, не все любят когда нельзя вздохнуть или жестко сотрясает внутренности). Закрытый ящик обклеивают внутри по стенкам и можно заполнить рваным. Рекомендую оставить некоторое пространство около монтажного отверстия. Так же можно избавиться от призвуков самого ящика когда ""поет" фанера. Все эксперименты зависят от типа ЗЯ или ФИ, типа саба и цели (получить качество, нежели давление).Пацифист сказал(а):Горыныч а можно про синтепон по подробней?
