Самодиагностика делалась, какие результаты???Кик-даун работает?Олег1985 сказал(а):Доброго времени суток, возникла следующая проблема, возможно такая проблема уже обсуждалась, ну перечитав данный раздел не нашел, возможно пропустил, извиняюсь если повторюсь, суть проблемы в следующем:
Пропала приемистость, при резком нажатии педали газа до упора в положении D,1,2, автомобиль не рвет с места, а начинает медленно и плавно набирать обороты, при движении задним ходом все в норме. Подскажите пожалуйста в чем проблема, кто сталкивался с такой бедой.
Автомобиль:
Nissan Cefiro EximoG 2001 г. 2.0. 140 л.с.
Ну так ведь рвала с места, а сейчас такое ощущение как будто она начинает с 4 трогаться, а не с 1, разгоняется стала медленно. когда разгониться идет нормально.Яков Гуськов сказал(а):ну а чему там рвать?если автомат и 2 литра!? имхо. а задняя длиннее поэтому бодрее.
Жму, не находитьсяRUTR сказал(а):кик-даун найдёшь когда при спокойном движении резко на гашетку нажмёшь![]()
А как узнать?, и исправить это, если она в аварийном режиме?DoctorCaxa сказал(а):Да поди коробка в аварийном режиме стоит. Работает может только 3-я?
Олег1985 сказал(а):А как узнать?, и исправить это, если она в аварийном режиме?DoctorCaxa сказал(а):Да поди коробка в аварийном режиме стоит. Работает может только 3-я?![]()
Процедура считывания кодов самодиагностики А33Дигностику делать
У него сингапуркаАндрей_Сургут сказал(а):Да стопудово режим snow включен )))
Переключатель справа от рычага посмотри куда перещелкнут...
140 л.с. по ПТС Сингапур, на них режима сноу нет, только повер и автоОлег1985 сказал(а):.....Автомобиль:
Вчера отогнал в автосервис специализирующийся на коробках, подцепили оборудование диагностическое, говорят с блоков компьютера которые отвечают за работу коробки нет сигнала, ну и вообще напряжения нету с него, говорят в электроцепи проблемы, будут искать, может вообще какойнебудь предохронитель сдох, короче жду результатов, сегодня должны позванитьDoctorCaxa сказал(а):Олег, ну че ты там молчишь то? Че с диагностикой?
